土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高档甲级写字楼属于什么负荷等级?
高档甲级写字楼属于什么负荷等级?
发布于:2006-08-25 12:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高档甲级写字楼属于什么负荷等级?采用什么样的供电方式?如下分类和措施是否合适?
1、负荷分类:
办公用电为三级负荷,由普通电源提供;
电梯、消防设施为一级负荷,采用两路电源末端自切方式;
通信网络系统、安保等系统为一级负荷,由两路电源支持,并配置UPS电源;消防所需的诱导疏散灯具和应急照明,采用EPS电源支持;
2、电源:
由电业提供两路互为独立的10KV电源(电缆),各自承担一半的电力负荷;
主结线为两路10KV两段单母线分列运行,中间不设联络;低压侧单母线分列运行,两段母线间设联络;
发电机是否需要考虑设置?
全部回复(4 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    按 高规,一类高层建筑的消防用电,按一级负荷设计。而19层及以上的住宅也是一类建筑。可是很少见到设置发电机的。
    请问大家是如何满足规范对电源供电的要求?
    2006-08-28 15:18:28
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    仔细研究一下规范,发现:
    什么是一级负荷供电:应由两个电源供电;条文解释里说三种情况为:1、电源来自两个不同的发电厂;2、来自两个区域变电站(电压在35KV及35KV以上);3、电源来自一个区域变电站,另一个设有自备发电机设备。而二类负荷为两回线路供电。
    所以高层建筑中,大多数情况下得到的是10KV等级的供电电源,而10KV等级的供电电源如果来自同一个区域变电站(电压在35KV及35KV以上)的话,虽然也是两路10KV电源,仍然只能算是一个电源,另一个电源需要由自备发电机设备来提供;
    在以上的条件下,还是需要为一类负荷考虑设置发电机。与蓄电池不同,只有发电机才能提供持续的供电,只要有油供应。而大多数的高层建筑为双电源以外,还设有自备发电机,即设置了三个电源;大家意见如何?
    2楼,三级负荷怎么设置了发电机?
    2006-08-28 14:06:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
给供电企业用电检查出试题
在下在工作中发现供电企业的用电检查在日常工作中事情很杂,似乎啥都懂,但是实际上都懂个皮毛.所以想在这里希望大家给供电企业的用电检查出些题.自己先来一个,1\高压配电室门窗应如何设置.2\电容器采用星型或三角型连接有何区别,啥时候用星型,啥时候用三角型
