土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤对COD的去除!
超滤对COD的去除!
发布于:2006-08-25 12:28:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
因为工程中常用到超滤,有时在需处理的水中COD的值会略高,但仍希望通过过滤技术去除,可是一般来说超滤对COD的去除滤并不是非常的高,根据经验,似乎在30%~40%之间.有谁知道哪家超滤的产家生产的超滤膜对COD的 去除率是较高的呢?
有知道的请告诉我一声,万分感谢!
全部回复(16 )
  • luckyfeng008
    luckyfeng008 沙发
    总结一下,不知对否:颗粒态的COD或是分子量大的有机物可以用超滤膜部分去除,胶体有机物则不行,不过可以通过投加混凝剂破坏胶体的稳定性,然后通过过滤去除,比如微絮凝过滤技术。请大家批评指正!
    2006-08-31 12:37:31
  • lkzy
    lkzy 板凳
    絮凝剂有很多种的,建议找些专业的药剂公司问问,关键还是要知道你的原水中的溶解性COD都是些什么东东才行,这样才能对症下药啊
    2006-08-31 10:18:31
水处理
42.95 万条内容 · 1498 人订阅
废水处理自动检测及控制系统招标
我公司现在在做一个电镀基地的废水处理项目,规模为10000吨/日,基地内厂家约为50家甚至更多,废水采用分流处理(分为五类废水),现向各位招标一个比较科学、具操作性的自动控制方案,有实力的公司抓紧联系我司,或者有那为知道那些公司是专门做废水处理自动控制系统设计的烦请告知在下。孙先生:020-37581691,elsunhy@163.com
