土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ CAD作图原则
CAD作图原则
发布于:2006-08-25 11:36:25 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
做图步骤:[a]设置图幅(即,设置图形界限);[ b]设置单位;[c]设置图层;[d]开始绘图.
2 始终用1:1比例在模型空间中绘图,绘图完成后在图纸空间(布局)内设设置打印比例,出图.
3 为不同类型的图元对象设置不同的图层 颜色 笔宽.
4 作图时注意命令行的提示,根据提示决定下一步的操作,这可提高效率并且减少误操作.
5 精确绘图时,使用栅格捕捉功能,并设置栅格捕捉间距为适当的数值.
6 不要将图框和图绘在一幅图中,可在布局中将图框按块的形式插入(当然你得先制作图框块),然后打印出图.
7 可将一些常用的设置(如:图形界限,单位,捕捉间距,图层,标注样式,文字样式等内容)设置在一个图形样板文件中,以后绘制新图时,可在创建向导中单击[样板]来打开她,并开始绘图.
全部回复(8 )
  • o如梦无痕o
    cad的核心 一个 必须要注意的问题是
    一定要按图层画图!!!
    2010-06-07 21:47:07
  • rabbitwf
    rabbitwf 板凳
    每个人都有自己的喜好 规范作图最重要 要让别人看得懂
    2010-06-07 20:24:07
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
怎样在cad2006中建立图库系统
一直对cad2006青睐有加,可是不知道如何建立图库,正阳使用起来开方便快捷,不知哪位大师可以帮忙,鄙人在这里感激不已,多谢!!
