土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 布线系统智能化
布线系统智能化
发布于:2006-08-25 10:18:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在网络产品不断更新的今天作为网络传输的基础——综合布线系统的智能化势在必行
  智能配线系统是在普通配线系统的基础上增加了通断实时监测功能,能监视和管理所有通断链路的所有完整信息,不仅仅是包括其通断状态,而且能对其通断端口的位置做准确定位,对系统端口增加、移动和改变实时监控。
能满足在一个管理间内所有信息端口智能管理,方便将来系统的扩容。
  智能配线系统的核心包括一套CAMS管理软件,可以有效控制和实时发现非授权的任何操作,实现对端口应用的监控,对客户资产有效管理,避免端口的浪费。可以实时观测所有端口(包括配线和网络交换)的运行状况,做到对错误信号的实时检测,并且对运行状态自动生成打印报告单,方便审阅。能查询所有设备的上层信息(IP地址和MAC 地址)对所有的设备进行准确定位,并和其物理端口位置相连接,能通过设备的IP地址和MAC 地址查询设备的详细信息,查找所有在终端的非法和无授权的设备。还可支持ACAD图形介入,通过图形直观查询终端设备的位置。
  客户端管理介面采用WEB方式,能使用IE等浏览器远程控制和管理,有极大的方便性。如果公司有位于不同的地点的分支,管理将更加方便。服务器端能使用指令自动发送电子工作单,通过现场的控制板做到对系统连接和通断任务的准确操作,任何错误的操作均能立即发现并得到更正。并可在现场通过LED灯的显示帮助完成所有转接,避免造成错误和浪费人力,操作完成后可实时无误自动给出中文书面汇报。
  链路安全保护方面,可对有权限控制的站点完成整个链路的安全防范需求,对设定的安全链路(重要的首要的链路),能通过快速确定其是否正常工作,是否有故障,并且能防止在物理链路上对其的非法拔插。如有非法操作,能迅速通知IT管理人员。系统操作平台上也对安全链路授权保护,只有具有授权的管理人员才能执行派发任务操作,没有授权的任何人员均无法操作。
  但是,如何与现有设备兼容,以及所承担的高成本是必须要考虑的问题。
  不少厂商的电子配线架接口和跳线芯数不同于普通跳线,芯数为9芯或10芯,需使用专用跳线和配线架,且主要应用于系统点数较多、规模较大或重要工程,需要配备专门管理人员。对于智能化改造工程,可以选用添加智能配线管理组件方式,在保留原有配线架,保持原接口位置的条件下,把组件镶嵌在配线架外面,达到把原有的无源普通配线架变成智能配线架管理运行,同样采取CAMS软件。
  实现智能化的电子配线管理系统模块占整个综合布线系统开支比例较高。一般来讲,用户如选择智能布线系统,电子配线架本身造价就比传统配线架高,并且数量需要翻倍。此外,电子配线管理系统有源设备需要采用SNMP等协议,可以享用网络交换机端口,采用扫描仪形式实现对配线架通断信号,地址信号等信息的扫描过程,通过扩展仪等设备输送入主机,这样结构较为完整和清晰,便于配置和将来的查询。并且该种配置还可以实现对管理信息点的无限延伸,即点数没有限制,便于将来的扩容。此外还需要购买CAMS管理软件,所以整套电子配线管理系统会比传统布线系统的一次投资的造价高出50%左右。
  从长远来看,用户今后需要考虑信息端口移动、增加和改动。由于传统布线系统存在很多局限,尤其在现在网络变化非常快,对于网络安全要求越来越高,会在运行维护阶段有较大的二次投资,包括管理费用,维护及维修费用,升级费用以及大量的人员费用,电子配线管理系统可以将二次投资降至最小的程度,完全实现全自动化管理处理。
  所以综合布线管理智能化首先会在大型企业、公共事业或运营商的机房等需要集中管理的场所实施,可方便网络管理员维护,减少人员开支,并且管理软件可以扩展升级,增加防杀毒等功能,以提高安全性。在解决好设备的兼容问题后,将面向中小企业逐步发展。目前推出智能配线系统的厂商多为国外企业,在国内,为配合办公大楼机房智能综合布线系统工程建设和布线智能化改造工程,普天布线也开始涉及办公楼机房智能综合布线项目的合作。配线产品采用专用的普天6类/超5类模块式配线架及跳线,添加智能配线管理组件,实现综合布线智能化。
  • zxf7788258
    zxf7788258 沙发
    顶一下,让大家都看看。
    2007-03-16 14:53:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
综合布线标准应用原则
实际项目工程中,并不需要涉及所有的标准和规范,而应根据布线项目性质(生产与销售、设计、施工或包含设计与集成两者在内的集成服务),涉及的相关技术工程情况适当地引用标准规范。通常来说,作为厂家更多地应遵循布线部件标准和设计标准,布线方案设计应遵循布线系统性能、系统设计标准,布线施工工程应遵循布线测试、安装、管理标准及防火、机房及防雷接地标准。 例如一个典型的办公网络的布线系统集成方案中采用标准如下:
