土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】新高规第9.2.2条疑问
【讨论】新高规第9.2.2条疑问
发布于:2011-12-12 23:24:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
附高规原文:
9.2.2 抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定:
1 底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.30%;
2 底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋;
3 底部加强部位以上宜按本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件。
疑问:
第2款、第3款,个人理解应该是和新抗规协调的对核心筒角部边缘构件的构造要求,但是条文未明确。
1、第2款:按规范理解,所有边缘构件沿墙肢的长度都按1/4设计?
2、第3款:核心筒在非底部加强区全部设置约束边缘构件?
全部回复(6 )
  • stiff
    stiff 沙发
    框筒结构是明显不合理的结构形式? 请问这个结论是如何得出的?
    我实在看不出来框筒比框剪结构 什么地方不合理了?
    2012-05-08 09:47:08
  • jingwei13579013
    新高规有勘误的,楼主去找找,规范还是注重筒体角部的要求这些。
    2011-12-18 18:19:18
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
锚杆静压桩技术规程
锚杆静压桩技术规程.
