土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风排烟共用系统问题
排风排烟共用系统问题
发布于:2006-08-25 09:42:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在好多地下车库的通风都是排风排烟共用管道,而且共用风口。不过我在学校是听老师说是排烟口不能过多,而且排烟时排风口要关闭,这样是为了使烟气朝一定方向流动,有利于人的逃生。那排风排烟共用风口到底可不可行?
全部回复(4 )
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    所以这就有个综合比较得问题
    一般我们常见的就是这三种情况
    1、排烟系统、排风系统完全分开,火灾时互相切换
    2、排烟系统、排风系统共用风机,但是管道分开,火灾时只需要切换总的阀门
    3、完全公用,火灾时可以根据需要关闭一部分或者不关闭
    2006-08-30 16:36:30
  • suyun0000
    suyun0000 板凳
    这样不是所有的风口都要做电气控制,这样是不是造价太高,电气控制难度也大?
    2006-08-30 15:52:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
车间废气通风
有一个车间的废气需要处理,他的车间密封式,所以需要考虑车间的通风,车间的有一定的废气,这种车间的通风次数要多少,各位对这样的车间通风有什么好建议,我是打算采用全面通风。
