土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 打不开exe文件
打不开exe文件
发布于:2006-08-25 09:14:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
昨天电脑中了病毒了,打不开exe文件,找到方法了,和大家分享一下:
方法一:
1.找到system32目录,将cmd.exe文件改成cmd.com文件(目的是使cmd能够运行,因为.exe文件不能执行了啊,改成.com可以执行了)。
2.在开始里点击运行,输入cmd,然后回车。
3.在dos内,输入assoc .exe=exefile,然后回车(注意assoc与.exe之间有个空格,assoc是个命令),这样.exe就与.exe的执行文件关联了,再运行.exe文件就可以了,解决。
方法二:
可以通过修改注册表来恢复EXE文件。因为EXE文件都无法打开,所以只有先将Windows目录下的注册表编辑器“Regedit.exe”改为“Regedit.com”,然后运行它,依次找到HKEY_CLASSES_ROOT\\exefile\\shell\\open\\command,双击“默认”字符串,将其数值改为“"%1" %*”就可以了。另外也可以在DOS下运行“ftype exefile=%1 %*”或“assoc .exe=exefile”命令也可以恢复EXE文件的关联。
我用的是方法二,觉得不错,好了现在
全部回复(7 )
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 沙发
    2006-10-17 21:56:17
  • 252529835
    252529835 板凳
    是呀,可能是中毒了呀,建议杀毒后再试下吧。
    2006-10-09 20:06:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
"windows提示找不到文件1"解决办法
昨天电脑中毒了,windows提示找不到文件1,最后在网上找了一下,找到了解决办法,和大家一起分享,开机时找不到文件“1” 是刚中毒的时候,杀毒软件没杀干净留下的,没关系,去掉这个启动项就行了, 就是前不久的lsass病毒,不放心可以到网上找一下 在运行程序中运行“regedit”,打开注册表,在[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]中
