土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调查:住户配电箱进线开关的选择
调查:住户配电箱进线开关的选择
发布于:2011-12-12 22:48:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第11点
11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。
根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
大家在做住宅设计时住宅配电箱的进线开关是否有采用有短路、过负荷和过、欠电压保护功能的电器?
全部回复(11 )
  • 孤星119
    孤星119 沙发
    求 自恢复式过、欠电压保护电器 的厂家
    2012-02-08 15:41:08
  • xiaoshuiyue
    xiaoshuiyue 板凳
    按照规范就有的
    2011-12-16 10:24:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双拼电缆好处及不同截面电缆双拼有啥后果?
GB50217-2007 电力工程电缆设计规范3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?) 2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?求指教!
