土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 说明书里面的,谁看的明白的帮我解释一下
说明书里面的,谁看的明白的帮我解释一下
发布于:2006-08-25 08:49:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器输出:
连续载荷: 16 A
闭合及载荷1 sec 60 A
在L/R = 40 ms 时断开: 当125 Vdc 时,最大值为0.3 A DC
当250 Vdc 时,最大值为0.25 A DC
动作时间: < 8 ms
接点材料: 银合金
输出逻辑类型,输出类型及脉冲输出时间对每个输出是可以通过设置选择。
输出逻辑类型 正的 / 负的
输出类型 一般 / 脉冲 / 锁定(对每个输出可通过设置选择)
脉冲输出时间 0 - 60000 ms,级差1 ms(只可应用于设置为脉冲类型的信号)
?????不知道L/R = 40 ms 是什么意思???
全部回复(8 )
  • kaihua1107
    kaihua1107 沙发
    好像四楼说的有点近了,是和输出节点的开断容量有关
    L/R是个什么标准?
    2006-08-29 16:05:29
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    最好把你的整个说明书传上来,如果是纸的,就全说明书的具体型号说清楚,以利于大家帮解决。
    2006-08-29 14:40:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请求达人指点:微机保护问题
最近客户反映出现线路接反 所以想问下开关的二次线路中互感器与微机保护装置怎么联结是同名端相连 还是有其他规则?(不带涌流,整流)
