土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ [求助]流量计读数不变化?
[求助]流量计读数不变化?
发布于:2006-08-24 21:49:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
正做的一个小型的水处理项目已进入调试阶段,突然出了个小问题,原水管路上流量计前面的球阀关到很小的位置读数不会变化,这个项目的设计处理量为15T/H。我们原水水泵选用的是25M3/H,扬程32M,4KW。经现场估算后8M场程的水泵就可以了。在现场把流量计前的球阀关到很小的位置与球阀全部开启流量计读数是一样的,流量计选用的是浮子式的。经咨问水泵与流量计的厂家后都说自己的东西没有问题。各位高手看看,到底是水泵的问题还是流量计的问题。
  • dldyyb
    dldyyb 沙发
    不知你的问题解决了没有,我想泵应该没多大问题,如果阀没坏,应该是流量表的事,我可以帮你解决这个问题.
    QQ:261225648 Tel:0411-81135030
    2006-10-20 10:26:20
  • anter2500@co163
    ni 你的流量计前面和后面的管道距离保证了吗?
    有些流量计安装时根据管道直径的不同对流量计前后的管道长度是有严格要求的。
    具体的还是问问仪表工程师比较好
    2006-09-30 19:37:30
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问锂基润滑脂有那几种?
最近有批格兰富的泵需要加油但不知道加的是那一种有人提议说加00号的但拿回来一看,感觉很是释的所以有些怀疑了,请问锂基润滑脂有那几种?怎么分别?适用什么样的场合?谢谢了
