土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 询问消防水泵些问题
询问消防水泵些问题
发布于:2006-08-24 20:55:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新手问个问题,书上写在水泵第一次启动时应关闭出水阀,等压力保持后,逐渐打开出水阀。
可是我看到许多水泵在第一次启动的时候都没有将水泵出水口关闭,就直接启动了,这样对吗? 如果不对,会有什么害处?
全部回复(5 )
  • nfby
    nfby 沙发
    支持!顶
    2006-09-03 13:46:03
  • zhaochunwei
    zhaochunwei 板凳
    这样的话到是保护电机的好说法
    2006-08-28 13:16:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
山东地区,一层店面消火栓设置?
寒冷地区,多层住宅,符合设置消火栓条件,那么在底层商业网点是怎么考虑的呢?若每个店面设置2个?---这样可能会很多消火栓(一共有8个店面)若设在店面外整体考虑,那怎么防冻呢?
