土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求教!!!急急急
求教!!!急急急
刚接手个小区(两栋多层住宅,一个三层商场)共1万平米左右,现在甲方要设一个总分线箱(图纸上没有标出,只有单个建筑的进线,商场的是YJV22-0.6/1KV-3*150+1*150-SC150-FC,住宅进线是VV3*70+1*50),我是学
给排水
的请问大家有没有能告诉我分线箱的型号及具体布置情况啊?
最好能给我的图!!!
谢谢了
发布于
2006-08-24 17:23:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
fifitony001
楼主的意思是一条电缆进来分线箱后,再分去住宅和商场?有几个问题要注意,第一:商场和住宅的电费计量是不同的,用同一条电缆引出是否妥当?第二:经过分线箱出去的电缆也是需要保护的,所以这个分线箱实际上还是个配电箱,里面是要加开关的。第三:住宅怎么用3*70+1*50?建议楼主还是不要这样做,从配电房直接拉电缆算了。
2006-09-03 18:34:03
来自 PC
评论
举报
wbo7656
按甲方的意思,我觉得应该设一个分线箱,至于漏保是针对插座所必须的,不可缺少的;而照明部分用普通的就行了,功率方面可以参考一下民用建筑设计标准,具体的。。。我记不清了
2006-09-03 17:25:03
来自 PC
评论
举报
huijun06
主题
45
96
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
fifitony001
2006-09-03 18:34:03
来自 PC
评论
举报
wbo7656
2006-09-03 17:25:03
来自 PC
评论
举报
