土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 远程监控系统的工作原理
远程监控系统的工作原理
发布于:2011-12-12 16:32:12 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
远程监控系统概述
福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统集漏电、短路、过载、过压和欠压(缺相)等电气故障的保护、监测、分析、报警及控制于一体。在监控中心通过一台电脑同时对1-250台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”实现远程监控。随时可检查每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”及供电线路运行情况,随时可关断或接通每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”,随时可修改每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”所在的安装位置,随时可查询每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”当前运行记录或历史运行记录。另外福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统还具有防患误操作保护功能,登陆系统或退出系统时都设置了密码,防止非工作人员操作以确保系统运行安全。福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统安装方便,操作平台人机对话简单明了。因此,特别适用于智能楼宇、高级公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、电力系统、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,是防止用电器和供电线路故障所引发的火灾最为有效的安全用电保护成套设备。
二远程监控系统技术指标及系统组成
1、主要技术指标:
①、联网台数:1-250台;
②、通讯距离:1km以上;
③、传递速率:9.6kps-4km;
④、接口型式:232串口或usb插口。
⑤、具有打印功能。
2、系统组成:
本系统采用的是rs-485/ rs-422通讯模式,即采用半双工通讯模式。系统组成包括:
①、电脑主机一台;
②、防火漏电报警器\电气火灾监控系统1-250台(具体数量由用户自定);
③、ut-218 (rs-485/rs-422)光隔离转换器一个:
④、集线器若千个(具体数量视防火漏电报警器\电气火灾监控系统联网台数而定);
⑤、二芯通讯电缆线若干米;
⑥、ut-209 (rs-485/rs-422)中继器若干台(主要是增加通讯距离)。
四 远程监控系统特点
①、智能化程度高:福瑞特防火漏电电流动作报警器(智能开关)远程监控系统是通过一台电脑可同时控制1-250台“智能开关”,经广东省科技情报所查新结果显示,其技术在国内同类产品中处于先进水平.
②、监控范围大、台数多:在监控中心通过一台电脑可以远程监控多达250台“智能开关”二
③、通讯距离远:因为采用了先进的抗干扰技术,基本通讯距离可达2. 5km以上,根据需要加装中继器,可延长其通讯距离。
④、具有黑匣子功能:系统可以自动记录每台“智能开关”当前运行情况、历史的运行情况及故障情况,以便查询。
五 远程监控系统安装
①、控制台(电脑)的安装环境:控制台(电脑)安装于监控中心室或消防监控中心室,要使它处于防水、防尘、防潮、防强光照射、易于通风和散热的地方。
②、二芯通讯电缆线的连接:将二芯通讯电缆线连接rs-485转换器、jx-8集线器、中继器到“智能开关”的通讯端口5上(具体联接方式参见图2接线端子示意图)。通讯电缆的敷设可以采用pvc耐火塑料穿线管、布线用塑料槽板等材料。二芯通讯电缆的长度视监控中心与“智能开关”的距离而定。
③、“智能开关”的安装:“智能开关”安装于配电柜或楼层的配电箱里,也可明装。④、远程监控系统布线:本远程监控系统采用的是rs-485通讯模式,即采用二总线半双工通讯模式。
⑤、远程监控系统布线规范:(如图3)
六 远程监控系统软件安装及操作界面介绍
①、系统安装
福瑞特远程监控系统软件安装与其它电脑应用软件安装方法相同,安装完毕后会在电脑桌面_上自动生成"remote control system”的图标,点击该图标就可运行了。
注意:用户安装完后第一次运行时会出现“需要注册”对话框,点击“注册”会出现“注册”对话框,该对话框会显示出本台电脑的“注册码”,并且要求输入“验证码”,当操作运行到此时,敬请用户通知生产厂家告知“验证码”,然后将“验证码”输入对话框,用户就可完成注册,智能防火漏电电流动作报警器(防火漏电报警器\电气火灾监控系统)远程监控系统即可正常使用。②、系统设置
第一次运行时按f1键进入设置对话框,将会显示如图(4)的系统设置对话框图。在“设备总数”中输入用户当前安装“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”的台数。并从“通讯端口”中选择与“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”进行通讯的电脑串口。本系统出厂默认的“原密码”为“999",在“原密码”中输入“999",再点击保存,便可完成设置,如果忘记密码,也可输入超级密码。如需修改密码则在“新密码”及“验证密码”中输入新改的密码即可。③、登录系统
系统启动时除按f1键之外的任意键,即出现密码输入对话框,输入正确的密码即可进入到系统远程监控台。
电气火灾监控设备
  • xiaowusong08
    xiaowusong08 沙发
    是远程监控系统的介绍
    2013-09-25 16:23:25
  • yangzm55555
    yangzm55555 板凳
    产品说明书?还是。。。。。。。。
    2011-12-14 09:06:14
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
明年全球风电有望达到减排目标44%
中国电源网讯 据共同社消息,由相关专业人士组成的全球风能协会(GWEC)1日在《联合国气候变化框架公约》第17次缔约方会议上称,随着风能发电在全球的迅速普及,预计2012年减排的温室气体有望达到《京都议定书》规定的所有发达国家减排目标的44%。  据GWEC介绍,2009年全球风能发电量为1.59亿千瓦。与不采用风电相比,减排效果相当于所有发达国家议定书目标的21%。到2012年风能发电量预计将增至2.92亿千瓦,减排效果将达到44%。到2020年还有望进一步增加,预计将达到各发达国家提出的中期目标总量的44%~70%。
