土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水应该怎么去学
给排水应该怎么去学
发布于:2011-12-12 16:31:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟给排水专业,今年刚毕业,直接进入到甲方,想问问各位前辈,我应该怎么去学,比如说那些图集,图纸,规范什么的应该怎么个顺序去看,或者是去了工地之后应该怎么地去着手。刚毕业,很迷糊,想有个清晰点的大概的思路,希望前辈们给予指点。
全部回复(4 )
  • 熊老魔
    熊老魔 沙发
    劝你还是去做设计吧
    2011-12-14 16:35:14
  • q332759204
    q332759204 板凳
    再顶一天!!!
    2011-12-14 11:16:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这两种水池放空管的设置,哪种更好更符规范
地下水池,尤其是消防水池一般是与基础直接做在一起没有架空的,那么水池的放空管应该如何设置?一般看见的有采用两种做法,不知各位大侠是如何采用的?第一种方法,要想把水尽量排空,就得把放空管设在水泵吸水坑的底部,这样排水最干净,基本可以完全排空,但排水管标高很低,一般比消防水池底还要低0.5~1.0m,这样管道安装有点不方便。而且放空管是排到泵房集水坑内的,那么泵房集水坑也得做得很深,这样结构不好做。而且集水坑的调节容积是不是只能计算放空管标高以下的那部分,那样的话为了保证集水坑的调节容积,集水坑就要做得更深了。另外,这样放空管上的阀门也不好设置,是采用阀门井(这个井也会很深)还是做在集水坑内放空管的出口上?
