土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 主、裙楼共一面墙,为何两次设避雷带?
主、裙楼共一面墙,为何两次设避雷带?
发布于:2006-08-24 16:05:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
五星级宾馆,主楼25层,裙楼五层,裙楼也全设避雷带,不管主楼是否保护得到的主楼与裙楼共一面墙,在主楼上该面墙已设了避雷带,为什么在裙楼上该面墙仍要设避雷带?
全部回复(7 )
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    请问天面是什么意思?
    2006-09-01 17:33:01
  • leidian
    leidian 板凳
    主楼和裙楼天面如果是分开的,裙楼天面就按独立天面一样设避雷;如果主楼墙和裙楼天面一边是连体的,如果天面避雷网网格密度符合规范要求了,可以不敷设,毕竟在墙面敷设避雷带很需要工艺,否则影响美观。但裙楼天面超过30米,还是需要敷设。
    另外,避雷针网格和引下线、等电位法拉第笼、基础接地网等造价并不高,增加的材料很少,主要增加的是人工和焊接,对百年大计,这点投入实在不算浪费。问题是,承包方和监理都出自各自的原因偷工偷料,给以后的使用者留下了无穷后患。
    2006-09-01 15:02:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷带网络是平行四边形时大小应该怎么计算?
二类防雷建筑防雷带网络大小是10x10或8x12,那么防雷带网络是平行四边形时大小应该怎么计算?
