土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请大家讨论,城市规划区全部搞截流式合流制可行吗?
我们这边正在做给排水规划,建委领导要求规划区内能不能都搞合流制.原因是我们这地区降雨一般集中在6、7、8月份,其它时间降雨很少,汛期时虽然发生溢流但水量大也不会产生严重的污染。分流制投资大,难实施,如果管理再跟不上,污水根本收集不上来,还不如合流制。请大家讨论这可行吗,国家在环保上有没有什么要求?
全部回答(6 )
  • zsffqmcx
    其实我们大家应该抛弃原有的排水体制观念,截流式合流制对带有较多悬浮物的初期雨水和污水进行处理,有利于保护水体,但雨量过大时,混合污水量超过了截流管的设计流量,超出部分将溢流到城市河道,会对水体造成局部和短期污染;而且进入处理厂的污水,由于混有大量雨水,使原水水质、水量波动较大,势必对污水厂各处理单元产生冲击,这就对污水厂的处理工艺提出了更高的要求。在雨量较小且对水体水质要求较高的地区,可以采用完全合流制,该方式对环境水质的污染最小,但对污水处理厂处理能力的要求高,并且需要大量的投资和运行费用。
    2008-04-14 11:50:14 来自 PC 评论 举报
  • egoer
    合流制、分流制、截流制只是收集污水的一种手段,具体采用何种方式,个人觉得与污水处理厂工艺的选择有很大关系。
    现在的书本杂志上更多的倾向于分流制,对此,保留看法。
    2006-09-01 11:17:01 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
