土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇隔层注意事项
现浇隔层注意事项
发布于:2011-12-12 15:39:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋混凝土现浇
一、施工要求:
1、边角固定宜采用植筋法,不要轻易地破坏主梁。
2、钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层或四层捆扎成网,间隔在150-200mm
3、选择合格的水泥产品和河沙。(水泥425# 600标号, 河沙,山石, 比例为1:2:3 搅拌均匀,并用专用震动仪震动。采用
植筋 )
4、楼板后期养护要做足。(建议不低于半个月)
5、跨度过大时,须请专业的土木工程师进行计算,避免过重造成危险。
6、配筋要合理。混凝土楼板配筋只要设计是合理的,即使发生重大变化时能起到预警作用。
7、我们把楼板配筋分适筋、少筋、超筋。
1)适筋类:就是设计的钢筋数量在一个合理的范围内.这样的楼板,一旦楼板快要破坏时,会有预示:裂缝出现。
(2)少筋就是钢筋放的少了,这样楼板的承重能力很差;
(3)超筋是钢筋放的多出了规范的范围.(这种情况就会出现问题时楼板不能及时反映破坏情况.所以并不是钢筋越多越好 )
二、现浇楼板拆模时间
混凝土的强度在浇筑完前3天上升最快,从0%可以达到50%以上,7天时可以达到95%左
右,14天可以到达110%以上,之后仍会以很慢的速度增强。
《建筑施工手册》可以拆除模板的时间有一个简单约定:
承重的楼板模板在达到下列强度后才能拆除模板:
1、跨度2米及2米以下的达到设计强度的50%;
2、跨度2米至8米的达到设计强度的75%;
3、跨度8米以外的达到设计强度的100%;已拆除的楼板,在强度没有达到100%时,严禁堆放过量的建筑材料。所以楼板浇筑
混凝土14天内,不宜将过量的瓷砖等堆放在楼板上,但可以进行正常的装修工程,待14天后,可以放置350kg/m2的东西。
4、楼板的厚度的选择:
(1)我们一般家里长边与短边长度之比小于或等于2.0,应按双向板计算;
(2)根据中华人民共和国国家标准 《混凝土结构设计规范》的规定:现浇钢筋混凝土板的最小厚度不小于80mm。一般的楼
板厚度是100mm。
(3)根据设计规范:板中受力钢筋的间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不
宜大于250mm。我们家庭的跨度一般不大,所以如果采用二级螺纹钢筋的话,可以采用间距200mm。当时有客户告诉我,说有
人用单层钢筋,其实,从家里的实际情况和设计规范来讲,单层钢筋是不合理的,一般是双层双向钢筋网片,在楼板中间上
部钢筋可以断开,但四周的上面是需要负弯矩钢筋,如果不布负弯矩钢筋,就会出现裂缝,影响使用。
三、施工流程
由专业人员为用户进行度尺 ? 由设计部门工程师为用户进行工程设计并出具设计图纸 ? 对楼板标高根据用户要求进行准定位 ? 由专业施工队伍,采用工艺及材料进行施工 ? 支模板,进行植筋,间距均为15-20CM ? 浇注混凝土,使新老混凝土标号和相同 ? 做好后期养护工作,拆除模板 ? 工程结束
四、注意事项
做隔层不能贪图便宜,安全才是最重要的,要选择正规的专业制作隔层的公司,当然正规的公司的费用肯定要比那些外面的施工队的费用要高些,但它有保障,正规公司有专业的设计师、工程师,及施工队伍,质量就可以得到一定的保障了!
上海加固
出处: http://www.shjgu.com
  • fanggcs
    fanggcs 沙发
    学习了啊
    2011-12-13 11:41:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求肋
,本人求肋,请问这根梁具体该怎么读,包括他的配筋等具体情况,越详细,越好啦,多谢各位了
