土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土结构加固工程基本术语
混凝土结构加固工程基本术语
发布于:2011-12-12 15:36:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1.已有结构加固 strengthening of existing structures
对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。
2.原构件 existing structure member
实施加固前的原有构件。
3.重要构件 important structure member
其自身失效将影响或危及承重结构体系整体工作的承重构件。
4.一般构件 general structure member
其自身失效为孤立事件,不影响承重结构体系整体工作的承重构件。
5.增大截面加固法 structure member strengthenting with reinforced concrete
增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。
6.外粘型钢加固法 structure member strengthenting with externally bonded steel frame
对钢筋混凝土梁、柱外包型钢、扁钢焊成构架并灌注结构胶粘剂,以达到整体受力,共同约束原构件要求的加固方法。
7.复合截面加固法 structure member strengthenting with externally bonded reinforced materials
通过采用结构胶粘剂粘结或高强聚合物砂浆喷抹,将增强材料粘合于原构件的混凝土表面,使之形成具有整体性的复合截面,以提高其承载力和延性的一种直接加固法。根据增强材料的不同,可分为外粘型钢、外粘钢板、外粘纤维增强复合材料和外加钢丝绳网片-聚合物砂浆层等多种加固法。
8.绕丝加固法 compression member confined by reinforcing wire
通过缠绕退或丝使被加固的受压构件混凝土受到约束作用,从而提高其极限承载力和延性的一种直接加固法。
9.外加预应力加固法 structure member strengthening with externally applied prestressing
外加预应力,使原结构、构件的受力得到改善或调整的一种间接加固法。
10.植筋 bonded rebars
以专用的结构胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆锚固于基材混凝土中。
11.结构胶粘剂 structural adhesives
用于承重结构构件粘结的、能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂,简称结构胶。
12.纤维复合材 fibre reinforced ploymer(FRP)
采用高强度的连续纤维按一定规则排列,经用胶粘剂浸渍、粘结固化后形成的具有纤维增强效应的复合材料,通称纤维复合材。
13.聚合物砂浆 polymer mortar
掺有改性环氧乳液或其他改性共聚物乳液的高强度水泥砂浆。承重结构用的聚合物砂浆除了应能改善其自身的物理力学性能外,还应能显著提高其锚固钢筋和粘结混凝土的能力。
14.有效截面面积 effective cross-section area
扣除孔洞、缺损、锈蚀层、风化层等削弱、失效部分后的截面。
15.加固设计使用年限 design working life for strengthening of existing structure or its member
加固设计规定的结构、构件加固后无需重新进行检测、鉴定即可按其预定目的使用的时间。
上海加固
出处: http://www.shjgu.com
全部回复(15 )
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-01-08 08:22:08
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    多谢楼主分享资料
    2016-01-07 08:06:07
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
修复加固工程管理程序
修复加固工程管理程序(一)修复工程:修复工程按照“登记—施工—验收—备案”程序实施办理。城市区域和镇乡限额以上修复工程:1.由房屋所有权人在市建设工程报建分中心填报《修复工程登记表》(附:委托书<2/3以上业主委托>、施工企业资质证书复印件〈加盖鲜章〉、安全生产许可证复印件〈加盖鲜章〉),提出开工登记申请;2.施工企业实施房屋修复工程;3.由房屋所有权人组织竣工验收并填报《修复工程竣工备案表》,报市建设工程报建分中心备案。
