土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论:马桶横管到底可以做到多少长?
讨论:马桶横管到底可以做到多少长?
发布于:2006-08-24 15:36:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
原因是那样的,一个装饰工程增加了个马桶,在22层,排污没有别的办法,只有到原厕所,但是距离有15米样子,而且还要拐一个90度弯,我做了3%的坡度,不知道可以吗?我看见网上说大排量的马桶可以冲出6米远的横管,那看样子15米是不可以了,如果不行,还有什么办法解决呢?谢谢大家的回答
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    没有啊,怕冲到一半就听下了吧,长此以往,怕………………
    2006-08-24 16:10:24
  • linyinong
    linyinong 板凳
    只要能满足规范有关要求,多长都可以,没有6m限制。
    2006-08-24 15:43:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
做建给钱太少了,俺只有在量上想办法了。。
俺经常看电图是**轴同**轴,就解决了相同布置的单元的图,,俺就想我们能不能在标准层上也这样啊?当然一层是要画全的,但是楼顶,标准层等在户型相同的情况下可不可以只画一个单元,其他的说**轴同**轴就搞定了???俺觉得给排水管编号可不可以这样:在几个单元户型一样或差别不大时,只编一个单元,其他的就在文字表述时说一下?或者PL-1编为PL-X1(X代表单元数)呵呵没办法,做建给钱太少了,俺只有在量上想办法了。。
