土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】户外分界开关零序值怎么设定?
请问户外分界开关零序值怎么设定?零序20:1,
主要是零序电流和零序延时,零序报警和零序动作正常选用哪个?还是同时都用?
全部回答(4 )
  • loujinpu
    fZW-28分界负荷开关吧,真空的
    2011-12-20 13:22:20 来自 PC 评论 举报
  • c2341986
    我来说下吧。去查下ZWF-28这种分界负荷开关就知道了。零序保护值一般是在控制器里设定,。就是那个小桶样的控制器。
    1:一般是保护开关下端的接地故障或者三相不平衡的开关。同时带三段电流保护和零序保护。
    2:这个零序保护可以保护开关下面线路故障时不会波及到其他,使跳闸区域减小。
    3:我记得我以前工作时这样开关零序就是20:1的变比。出厂时调试控制器设定的零序定值为1A。
    [ 本帖最后由 c2341986 于 2011-12-16 11:04 编辑 ]
    2011-12-16 11:02:16 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
