土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD预览和打印时一片空白,看不到图形,急啊!
发布于:2006-08-24 15:33:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD预览和打印时一片空白,看不到图形,请问是怎么回事呢!急啊
  • jiaqi1126
    jiaqi1126 沙发
    1.你用的图层是Defpoints(定义点),这个图层是非打印的图层;
    2.你的图层设置的是非打印的;
    3.你的CAD系统有问题,卸载了重新装一遍
    2006-10-10 12:56:10
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 板凳
    有几个原因你看看是不是:
    1.你用的图层是Defpoints(定义点),这个图层本身就是非打印的图层,这样肯定不行;
    2。你牟取预览时没有选择好窗口,这样也是看不到图形的一个原因。
    2006-08-24 21:00:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
各位大侠请教一下 天正的图框插入在那里修改
我的电脑前两天重装了 CAD,天正也重装了,之前和之后画的图,插入的图框标签不和以前一样,各位高手指点一下在那里改,万分感激!!
