土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石英砂和金刚砂主要区别在什么地方啊
石英砂和金刚砂主要区别在什么地方啊
发布于:2011-12-12 15:02:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,现在有很多石英砂和金刚砂厂家,他们主要区别在什么地方,可不可以一个厂子生产这两种产品?
  • gydc000
    gydc000 沙发
    可以啊 这两种产品不冲突 一般耐火材料厂和净水材料厂都会生产这两种产品 做砂用 做滤料用。
    www.gydacheng.com
    2012-03-03 17:58:03
  • freeanycall
    freeanycall 板凳
    金刚砂又名硅化碳,碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑为原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。 碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种。可以称为金钢砂或耐火砂。 目前我国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体,比重为3.20~3.25,显微硬度为2840~3320kg/mm2。
    石英砂是二氧化硅,金刚砂是碳化硅
    石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要矿物成分是SiO2 ,石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状,硬度7,性脆无解理,贝壳状断口,油脂光泽,相对密度为2.65,其化学、热学和机械性能具有明显的异向性,不溶于酸,微溶于KOH溶液,熔点1750℃。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色,石英有较高的耐火性能,分为:普通石英砂,精制石英砂,酸洗石英砂, 高纯石英砂等。
    石英砂所具有的独特的物理、化学特性,使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位,特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律,使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性,在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。
    用途:制造玻璃,耐火材料,冶炼硅铁,冶金熔剂,陶瓷,研磨材料,铸造,石英在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力,用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。石英砂作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起者不可替代的重要基础作用。
    2012-03-03 08:35:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一种高含磷废水
请问,大家觉得这种废水应该用什么方法处理呢? 酸性废气的碱吸收液,里面有NaCL,磷酸根、铝、硅、氮等等,水透明带淡黄色,硅铝磷元素的含量均在3-8%左右。水量不大,每天在2-3吨左右
