土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 施工图中的图纸简化问题
施工图中的图纸简化问题
发布于:2006-08-24 14:46:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
俺经常看电图是**轴同**轴,就解决了相同布置的单元的图,,俺就想我们能不能在标准层上也这样啊?当然一层是要画全的,但是楼顶,标准层等在户型相同的情况下可不可以只画一个单元,其他的说**轴同**轴就搞定了???俺觉得给排水管编号可不可以这样:在几个单元户型一样或差别不大时,只编一个单元,其他的就在文字表述时说一下?或者PL-1编为PL-X1(X代表单元数)
呵呵没办法,做建给钱太少了,俺只有在量上想办法了。。
全部回复(5 )
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    相同单元的我一般还是可以进行简化的,有时候建筑出的图纸太长,我觉得不好,就进行简化,相同单元的就用一个单元表示,说明清楚就可以了啊!设计就是要告诉施工的怎么做就可以了,没必要画得满满的!图纸还搞得那么长,其实都是一样的!没必要!
    2007-04-17 15:53:17
  • xcylzt
    xcylzt 板凳
    虽然在标准层是一样的,但到了首层排出管就一样了,与接户管的连接关系也不样,故不能如此简化。电气不一样,其各层的内容之间相对独立,不像水管的每条立管要贯穿所有楼层,且要与室外接户管联系。这是水工种有别于其它任何一个工种的特点。也是水工种的工作量被人忽视的地方。
    2007-04-12 21:31:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有新规范规定:小区景观用水不能用自来水了吗?
我院有个项目在方案评审时,有位专家提出,小区景观用水,不能用自来水,说是规范规定。难道说,是有新规范或者是新的文件吗,还是从节约用水角度考虑,作出建议性的提案呢? 不知,哪位水友有无这方面的消息。
