土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 【贴图】过门石详解
【贴图】过门石详解
发布于:2006-08-24 14:14:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
过门石是什么?
简单说,
过门石就是石头门槛---解决内外高差、解决两种材料交接过渡、阻挡水、起美观等作用的一条石板。
作用解释
因不同房间内材料做法,导致地面厚度不同,产生高差,某些材料也不好“收头”。例如客厅或走道室内地面铺强化复合地板,大概厚度在12~15左右(8厚地板+5厚地垫),而卫生间地面贴瓷砖,有水泥砂浆厚度+瓷砖厚度+地面流水的找坡厚度(关于正确的地面找坡方法另文详解)等,完成后远远高于地板地面。同时卫生间还要考虑少量正常使用的水不要流出来损坏地板地面,这样,“过门石”就是常用解决办法之一。
高度高差
通常,建议过门石比卫生间地面略高5~10毫米。略有阻挡水流高度即可,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是卫生间门口是找坡最高点,水应该很少。
而低的那一侧,过门石高于地面也不宜超过20毫米,同上述道理差不多,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是标准石材厚度通常在18~20左右。
过高的高差,可以选用加厚石材另定制。注意家中是否有老人或行动不便的人员使用。
材料应用
石材边角通常做“倒角”,也就是磨一个斜边,同样是为了美观和方便。石材建议选用花岗石,花岗石材质比大理石硬,耐踏。如果有一侧地面(通常是卫生间室外侧)有石材地面拼花或石材地面圈边线,也可选用近似或相同材质,比较好看。常见便宜、结实、颜色好搭配的石材为丰镇黑(内蒙黑)、济南青、芝麻灰等等。
构造注意
在安装中,通常是用水泥砂浆来砌卧过门石的。在使用,我发现过门石经过一定时间踩踏,有时有周边水泥砂浆裂缝现象。所以建议在用水泥砂浆砌卧时,卫生间内一侧地面留点缝隙,大致控制在5毫米宽左右,内用水泥砂浆填满后,表面略,低呈凹状,完后用建筑胶或硅酮胶(固定洁具也要用到的材料)打一圈,这样,即使水泥砂浆有裂缝与过门石脱开,当有水的时候,也不至于水从缝隙中渗透出来。同时,建筑胶或硅酮胶也可顺带把木质贴脸门套与卫生间地面瓷砖下部交接部位打一点,减少水分顺地面往门套延伸渗透造成门套下部变色腐烂的机会。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:41:06
  • cw0205wf
    cw0205wf 板凳
    我也来补充一点个人看法:
    客厅、卧室都铺同样的地砖,就没有必要用过门石,尤其是小面积的房子,这样在地面上看着有延伸性,还显得房子大呢。要不然,这一块那一块,搞的零七八碎的,反而不好。
    2006-08-24 16:40:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
视错觉在室内设计的应用
一、 什么叫视错觉? 视错觉就是当人或动物观察物体时,基于经验主义或不当的参照形成的错误的判断和感知。我们日常生活中,所遇到的视错觉的例子有很多: 1) 比如法国国旗红:白:兰三色的比例为35:33:37,而我们却感觉三种颜色面积相等。这是因为白色给人以扩张的感觉,而兰色则有收缩的感觉,这就是视错觉。 2) 比如把两个有盖的桶装上沙子,一个小桶装满了沙,另一个大桶装的沙和小桶的一样多。当人们不知道里面的沙子有多少时,大多数人拎起两个桶时都会说小桶重得多。他们之所以判断错误,是看见小桶较小,想来该轻一些,谁知一拎起来竟那么重,于是过高估计了它的重量。
