土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2011之(七)中心线功能
发布于:2011-12-12 12:22:12 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在我们进行 CAD绘图时,经常需要绘制中心线,以说明位置关系或图形的对称性。但很多人并不清楚中心线功能在
绘图时的具体应用。今天,我将以浩辰 CAD机械2011为例,讲解一下中心线功能的具体应用,下面请看我们的教程
首先绘制出主视图的大致轮廓(如图1)
图1
在绘制中心线时,我们可依次点击【浩辰 CAD机械】—【绘图工具】—【中心线】来使用浩辰 CAD机械的【中心线功
能】来对中心线进行快速的绘制,也可以调出浩辰机械的中心线工具条选择中心线功能(如图2)。
图2
绘制效果如图2的右半部分,这样我们就可以只通过选择基准点就完成对中心线的绘制,省去了以往对已画好的中
心线的出头处理,同时中心线的图层也归属到浩辰 CAD机械的中心线图层之下。
然后,我们根据主视图画出俯视图,再使用中心线功能中的过孔的中心线画出下图圆的中心线(如图3)。
图3
接下来再根据已知的尺寸画出零件的其他部分(如图4)
图4
浩辰 CAD机械提供了很多机械常用到的图层,这些都可以在图层管理器中找到,可以通过快捷键来进行调换。
而当我们需要对图层进行变换时,直接在命令行中输入图层管理器中图层所对应的数字就可以了。在下图中,当想
要把图中所选中的两条线变为虚线层时,我们直接在命令行中输入【4】,点击【确定】就可以了(如图5)。
图5
浩辰 CAD机械的标注采用新实体技术,可以通过双击来修改标注样式,添加公差代号、偏差等,这样就在很大程度
上提高了我们绘图效率。
图6
点击公差代号可以看到公差查询的对话框,其中包含了轴公差、孔公差、基轴公差、基孔公差等,选择我们需要的
功能完成标注(如图7)。
图7
这样,一张 CAD图就基本完成了(如图8),有兴趣的朋友可以登录浩辰 CAD官网下载浩辰 CAD机械2011软件,并学会
如何熟练运用中心线功能进行绘图。 http://www.gstarcad.com/T_download/index_507.html
图8
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
pdf文件转CAD文件
软件简介: 很好用,但有些东西会被炸的很碎 附件名:201112121323659922550.rar 文件大小:3713K (升级VIP 如何赚取土木币)
