土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求教】一个电缆跟开关选择问题
图中照明箱容量3.6KW 电缆为什么用5X10的啊~~正常5X2.5的就够用了啊。还有前面的开关 为什么选40A的。如果根据三相计算电流还不到10A 难道开关是按单相计算电流 然后选三相开关?
全部回答(9 )
  • wangye080808
    基本上是凭借经验预留备用
    2011-12-31 10:08:31 来自 PC 评论 举报
  • woshidw2009
    图片的下边还有负荷
    根据经验预留负荷容量
    电气不能光看计算数值
    2011-12-28 17:13:28 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
