土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超压保护
超压保护
发布于:2006-08-24 12:20:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我单位原消防水系统无超压保护措施,现消防改造,是否要增加?另原泵房静压为1.3Mpa,水泵扬程152米,40L/S,如无用水,最高压力能达到多少?管压设计为1.9Mpa,会爆管吗?
全部回复(6 )
  • waterking2000
    waterking2000 沙发
    要设置的,采用加厚的钢管或者无缝钢管比较可靠
    2006-08-27 02:48:27
  • roverpump
    roverpump 板凳
    不需要了, 泵打水不会超过1.9Mpa.
    2006-08-25 16:32:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂房共用水泵选型
现有一厂房工程需选泵.请问,我选泵是否按两幢相邻厂房的消防用水量定流量?但有一前辈告诉我,只用一幢的就可以了?
