土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 石家庄光大远通电气集中式电表控制系统
石家庄光大远通电气集中式电表控制系统
发布于:2011-12-12 11:18:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
北京集中式多用户电表管理系统综合说明
1、系统概述
石家庄光大远通电气有限公司集中式电表管理系统是将用户和物业管理部门的计算机联成一个网络,通过RS485总线、手抄器或射频卡系统进行数据传递,完成表具的数据抄收、查询分析、收费计算、打印报表等。该系统由多用户组合式、通讯网络、中继器、通讯适配器、电脑等组成,具有计量准确可靠、抗干扰性强、方便实用等优点。
4、系统的软件管理功能
系统平台主要包括以下几个方面:智能数据远端数据采集、中间数据传输、后台数据接受处理、前台查询统计和管理功能。要求核心技术先进,操作便捷,人机交互过程简单清晰,能够满足各种不同层次管理权限的人员使用要求;故障实时报警;规范化程度高,保密性和网络安全性高,采用数字证书加密狗技术;开放性、可移植性好;数据报表规范;各种能源数据完整齐全,便于查询;界面设计风格简约美观,庄重大方。
系统的主要管理功能通过Web Server完成,用户在任何联网的计算机上经过授权可以进行数据查询、分析和管理操作。包括对客户、电表、智能数据网关、监测点(包括运行参数、运行状态)等基本信息的管理,对实时和历史数据进行处理与分析,使用各种条件绘制图表和报表等。
(1)安全登录
能够提供授权的访问方式(如口令级授权等),能够保障系统管理的安全性,如管理员用户可以实现新建检测对象、调整用电属性、用电费率及其他高级功能,一般用户仅可以使用系统管理员分配的功能,如在线检测、数据查询、统计分析等。
(2)基本信息管理
包括客户基本信息管理,表具基本信息管理等,通过简单操作即可完成系统管理的主要功能,界面结构严谨,层次清晰,操作方便,易学易用。
(3)实时监控数据
可以随时查看实时检测数据与历史检测数据。检测数据的种类包括:
a)集中电表的配置参数;
b)集中电表实时运行参数;
c)在系统界面上实时监测每个电表的动态实时数据。
d)可按任何时段查询到各电表每个小时用量数据。
e)实时监测状态、并可与短信或其他通讯平台相结合,实现短信、电话、电子邮件提醒。
(4)历史检测数据
历史监控数据是指过去一段时间采集到的多用户组合式运行数据。
历史数据能够保留5年以上,系统操作过程具有日志查询管理。
需提供可靠的数据三级保存机制:即表具有保存累计数据、智能数据网管保存7天以上时段数据、数据库保存系统全部数据。能够保障测数据的完整性和安全性。
(5) 计算和收费功能
能够计算各单位所辖区域电能用量指标;能够计算单位所辖区域电量结余量和超标量。具有收费功能和催缴费用功能。
(6)报表管理
对单个区域、单个部门、多个部门以复合条件筛选出的组合等按时间条件(按日、按月、按季、按年、按指定的一段时间等)同时对多种分析类型生成数据报表。
支持单独或批量打印报表,支持报表导出为Word、EXCEL、PDF等通用格式文件。
A、查询功能
访问数据服务实现,具备以下优点:
1、美观丰富的图形操作界面将提供更好的用户体验。
2、扩展功能模块将使数据查询管理更方便。
(9)其他功能
包括用户管理、权限管理、日志系统、客户端功能、自动更新功能、数据维护功能、故障恢复功能、定期用电数据短信播报功能等。
5、系统主要设备组成
该系统由远传多用户组合式、传输网络、中继分配器、通讯适配器(通讯机)、主控计算机和系统软件等部分组成。多用户组合式实时数据通过RS485总线等传输网络将采集到的数据上传至主控计算机。主控计算机进行计算、查询、统计和打印,从而实现整个物流园能源消耗的现代化物业管理。
全部回复(3 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    学习拉,楼主新卡
    2011-12-12 11:35:12
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    再次顶下楼主,嘿嘿
    [ 本帖最后由 cnkaqi030 于 2011-12-12 11:35 编辑 ]
    2011-12-12 11:33:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
新02D8通用电气设备
本图集为新疆维吾尔自治区地方图集,适用于正常环境中一般电气设备的选型及安装。可作为其他地区的参考资料。本分册主要包括开关,插座,电钟,电扇,X光机,不间断电源,蓄电池,室内电子控制设备等电气设备选型安装。共9个压缩包,第1个
