土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新产品:低压自动开关失压脱扣重合闸控制器
发布于:2006-08-24 11:43:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电子样本地址:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1155614204046
产品简介:
低压自动开关失压脱扣重合闸控制器(以下简称控制器)是我公司最新研制成功的一种专利产品,是一种低压自动开关(如DW系列)的重合闸装置,它能在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。
控制器由检测、判断、执行等部分组成。检测部分是检测开关的位置状态、电压状态等信息的部件;判断部分是根据开关检测信息,判断开关的跳闸原因、是否需要重合闸、重合闸延时时间、相序是否正确、有否缺相等,是控制器的核心部分;执行部分是输出执行储能或重合闸。
当控制器检测到开关由于失压而脱扣跳闸时,待下次电源恢复正常后,由电路产生一个随机延时数,延时输出重合闸信号,将开关自动合闸。
本控制器主要用于电力线路上的低压配电自动化上,能适应各种不同系列和型号的低压自动开关(万能断路器)。产品已通过中国电力科学院的严格测试,产品可靠性高,合闸性能优越。
产品功能:
1、失压脱扣自动重合闸
2、相序、缺相检测告警
3、负荷侧有电告警并闭锁重合闸
4、自动弹簧储能及保护
5、延时时间随机产生
6、上电提示
7、三次重合闸
8、分闸延时告警
主要技术参数
工作电压范围: 三相四线220VAC ±15%
工作环境温度: -30℃ ~ +60℃
极限工作温度: -35℃ ~ +70℃
功耗: 约 3W
控制接点输出容量: 5A 380V
告警接点输出容量: 5A 220V
重合闸延时: 3S ~ 330S随机
储能输出延时: 小于10S
合闸输出脉冲: 约5S
辅助接点输入: 干接点输入
绝缘电阻: 大于等于100MΩ
  • 会飞的海豚
    这个不错,下来可以比较一下与其他产品有什么不一样的,真的好以后我也用一用。
    2007-03-27 17:23:27
  • liu-yang0431
    liu-yang0431 板凳
    一般采用ACB都可做到连锁,且不允许来电合闸。
    对于MCB,可以采用马达保护器,对暂时失电,实现自动重合闸。
    2007-03-26 18:28:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教高手,零序电流是交流还是直流?
在10kV系统中,小电流单相接地电流是交流还是直流?用什麽方法可以检测出来?
