土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样做可以吗
如果双向地震力和双偏压同时考虑则导致配筋大幅度不合理增加,因此不要同时选两个选项。
这句话对不对?
全部回答(4 )
  • simondong
    一般都是取单偏压计算,双偏压校对,而且双向地震力的考虑也是受工程现状限制的.
    2006-08-30 12:00:30 来自 PC 评论 举报
  • lhb523
    一般都是取单偏压。
    你可以到PKPM网站上取看看,有很详细的解释。
    2006-08-28 01:42:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
