土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭影院摆放有讲究
家庭影院摆放有讲究
发布于:2006-08-24 10:34:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  家庭影院设备购买回来,正确安装和位置摆放十分重要。设备购得好,室内装修好,但不能正确安装,高档家庭影院设备仍达不到好的效果。
  显示器家庭影院一般采用大屏幕彩电作显示器,正方形房间彩电的位置可放置在任一面墙的中间位置,长方形或梯形的房间,彩电应放置在最窄的一面墙的中间位置。
  前置左右音箱:应放置在电视机的两侧,新式彩电画面较宽,放置左右单音箱就简单了,只要把音箱摆在屏幕的两则即可。而老式彩电应将前置音箱靠近一些,后置音箱的高度应当让音箱的高中音喇叭的轴线比中置高出或低于20cm,一般以低于中置20cm为宜。
  中置音箱:中置音箱主要是还原对白的声音。按电影院中置音箱的要求应放置在银幕后的中央约幕高的23cm处,家庭影院一般不用投影,是横卧在大屏幕电视的壳上。购置时一定要是专业高防磁音箱,否则彩色电视机屏幕易被磁化,图像色纯度被破坏。有时候,为了让对白清晰动听,可将中置音箱向电视屏幕前稍移动一点,这样可以减少一部分电视的荧屏反射。
  低音炮:低单炮音箱的放置位置不应在界面间的匀称中心点,也不一定在墙角就产生共振。其实找低音炮音箱最佳位置放置的方法较简单,先将一张低音效果较好的CD片或发烧试音碟片播放,把其放在视听处的最佳位置上,在整个视听空间到处听一听,如果在某一处听到低音清晰,没有含混不清,就说明低频在这一点上没有共振,这一点就是我们低音箱的最佳点。
  环绕音箱:环绕声均为单声道,一般采用两只串联或并联音箱,在视听面积大的情况下,还可采用四只或六只甚至更多音箱串联或并联使用。一般环绕声音箱的声轴一定要高于人耳,环绕声音箱可摆放在两侧墙边,并大体上跟聆听的位置对称,放置的高度靠近天花板,离地面越高越好,房间较小则把环绕音箱的声轴对着墙面,形成环绕声反射,这样可以在较小的视听室内获得较满意的声场,环绕声音箱还可安装在面对侧墙的地板上是朝着天花板与墙的交界处。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:46:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何辨识饰面石材质量
  加工好的成品饰面石材,其质量好坏可以从以下四方面来鉴别。   一观,即肉眼观察石材的表面结构。一般说来,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差,机械力学性能也不均匀,质量稍差。另外,天然石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细脉、微裂隙,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。   二量,即量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
