土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 如何实现PKPM2002跟2005两个版本共存?
发布于:2006-08-24 09:32:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM2002或者PKPM2005单个版本的正版跟PJ版共存我还算搞得来,但是2002跟2005两个不同的版本共存就怎么弄都搞不定了,请高手指点一下。
另外说一下,因为PKPM2005计算结果相对2002要保守一点,现在市场上抠含钢量太厉害了,所以抠得厉害的就用2002算,其他的就用2005算,但是两个版本没法在一台机子上装,请各位大虾指教,谢谢。
  • yh1963
    yh1963 沙发
    装两个系统不就行了吗?
    2006-08-26 15:31:26
  • bearonline2001
    这个怎么搞啊?~~lz能否教教我啊~~~~
    QQ:5881642,注明:pkpm共存问题~~~多谢了
    2006-08-24 14:59:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
设计新手,求助!
ERROR 52 : CBeam < 0 or > 1500 ERROR 53 : CColm < 0 or > 1500生成SATWE数据时出现上面的问题是怎么回事?是模型的哪块有问题?检查了好几遍了。哪位高手能告诉我怎么办
