土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑防烟与排烟的个人理解,不知道正确与否,请大家指教
发布于:2011-12-12 08:54:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
(1)防烟和排烟的个人理解:
首先说明防排烟的目的都是为了着火时疏散的要求。但对于防烟和排烟的具体定义规范没有说明,看似两个不同的概念,但又有着相同之处,让人模糊不清,举手无措。个人结合《高规》中“8 防烟、排烟和通风、空气调节” 及其条文说明,说说对防排烟的个人理解。先从排烟开始说,建筑物内可燃物较多的房间、地下室等是烟气产生的源头,为了疏散要求,这些房间着火后必须采取措施将烟气排出,这就是个人理解的排烟。而防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和两者合用前室一般属于建筑中装修标准较低的地方,火灾的可能性小,不是烟气产生的主要源头,但容易被着火房间等的烟气所污染,为了疏散要求,必须采取措施防止烟气进入这些部位,如果烟气进入了这些部位也必须将其排走,这就是个人理解的防烟。简单地说,排烟就是把烟气排走,防烟则除了防止烟气进入外,还必须将进入的烟气排走。
综上所述,建筑物的防排烟其实就是为了建筑物着火时人员疏散的需要,对建筑物的不同部位采用了不同的控制烟气的方式,即被叫做防烟和排烟。对于防烟和排烟的异同之处,个人做以下两点总结。
(2)防烟和排烟的相同之处:
两者的相同之处基本上有两点,其一,建筑物防烟和排烟的目的都是为了着火时人员疏散的需要;其二,在防烟和排烟的方法上,两者都可以采用可开启外窗的自然排烟方式。
(3)防烟和排烟的不同之处:
两者的不同之处基本上也有两点,其一,建筑物防烟的排烟的部位是不同的;其二,在防烟和排烟的方法上,两者采用的机械防排烟的方法不同,防烟采用的是机械加压送风的方式,利用压力差的原理,排烟则采用的是机械排烟的方式,利用的是气流组织的原理。
全部回复(73 )
  • liushaoqing0625
    请问:没有外窗的前室和楼梯间,是否要设置机型排烟设备?还是有防烟就行!
    2016-01-15 09:19:15
  • speirs
    speirs 板凳
    感觉意义不是很大。。。
    2015-07-30 10:36:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
真的很急,旋流风口选型
很急!做一个厂房,层高6米,想用旋流风口,采用上送上回的方式,回风口一个集中回风,设备选用的是风管机,静压只有196PA,有六个风口,总风量7000立方,请问风口要如何选择,请问选风口在风速上和静压上有什么要求。真的急用!
