土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 几层的建筑才要求设消防水箱??
几层的建筑才要求设消防水箱??
发布于:2006-08-23 22:14:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一些工程的时候,还真是有点摸不准那些建筑要设消防水箱的。
看到《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001修订版)的条文:
8.6.3 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;
四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
最近在做一个4层的宿舍,体积11000立方,建筑高度为15.2米,要做消防水箱不?按说市政给水是不低于0.35MPa的,应该是市政给水可以满足消防水压和水量的要求的,要做消防水箱不??
具体那些建筑要设消防水箱的?请教各位大蛱!谢谢!
全部回复(7 )
  • sanke_7018
    sanke_7018 沙发
    应该是依 水压吧,不是 依层数
    2006-09-01 10:56:01
  • molinny_77
    molinny_77 板凳
    根据供水情况选择系统,然后看需不需要设!临时高压要设!
    2006-09-01 00:58:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于民用建筑消防问题的请教
不知道大家关于《建规》里有关设置室内消火栓的规定有什么看法,规范里说应设和可不设的部分,其余不在这个范围内,也不在后面列表里范围内的建筑是否设置室内消火栓有何看法。譬如,5层的招待所,体积5300立方,是设还是不设,有什么根据谢谢
