土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二级生化池问题重重
二级生化池问题重重
发布于:2006-08-23 21:33:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于刚毕业,经验不足!希望大家指点迷经!
我所在的单位是冷轧厂的废水处理车间,含油处理系统采用的是超滤,然后经二级生物氧化池降解COD,现在生化池由于前几天的水量大,操作不得当等原因出现生物膜脱落!现在处理效果很是不好!这几天经加营养盐,闷曝等措施,但还是不理想,生物菌的活性并没有提高,泡沫超多,生物膜还在继续脱落,颜色成淡黄色,经处理后的排放水中漂浮着白色物质,像豆腐渣那样的,一层,经常要打捞!现在不知道怎么办了!希望各位老师指点一下
全部回复(3 )
  • kede-1
    kede-1 沙发
    对的,楼上讲的对,由于你的原水生化性较差,所以一旦生化系统出现问题后,就比较麻烦.所以还是要继续训化菌种.
    2006-08-24 07:31:24
  • la9975956
    la9975956 板凳
    投加营养盐和生物菌种
    2006-08-24 06:58:24
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
pH值12时Zn含量可能达到5mg/L吗?
pH值12时Zn含量可能达到5mg/L吗?(不含络合物)
