土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 对地基基础规范的3.0.4条的疑问!
对地基基础规范的3.0.4条的疑问!
发布于:2006-08-23 20:10:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教各位:
地基规范3.0.4-3:计算挡土墙土压力,荷载效应按承载能力极限状态下基本组合,分项系数取1.0
3.0.4-4:确定支挡结构截面,按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,取相应分项系数。
这里的“挡土墙”与“支挡结构”不是一回事么?
这不矛盾么?比方说我要确定一挡土墙截面(地下室外墙),计算弯矩时到底按什么组合呢?
我总工写的东西:地面荷载10KN/m2,土侧压力29.7KN/M,然后就用这个标准值,按下端固定上端铰接计算挡土墙的弯矩了,也没调整,算出来就配筋了。
他说,挡土墙土的侧压力系数取1.0。
这这这这我实在是头大了,各位,求教了!
全部回复(7 )
  • 1983wangzejian
    那计算挡土墙截面强度、配筋时,水压力的分项系数取1.2还是1.35?有路面超载时,分项系数是不是1.4,再乘组合系数0.7?
    2009-09-08 19:07:08
  • yunzhinan
    yunzhinan 板凳
    我的理解是挡土墙的土压力用来验算整体的滑移和倾覆时,分项系数为1.0,验算截面时用1.2或1.35的分项系数。
    2008-09-27 22:23:27
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
再线急求,广场旗杆、灯杆基础作法
广场旗杆高14米,灯杆高12米,求基础详细做法。谢谢
