发布于:2006-08-23 19:36:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
在平时,大部分人选取电容容量都爱按变压器容量的20%-30%而定,这只是在已知变压器容量的情况下选取。
目前已知有功功率,无功功率,视在功率(补偿前的参数)求补偿后的无功功率,视在功率及所需的电容器容量?
(补偿后的功率因数需达到0。95)
列已知有功功率300KW,无功功率185。92KVAR,视在功率352。94KVA(补偿前)。求补偿后的无功功率,视在功率以及电容器所需容量?补偿后功率因数达到0。95以上(麻烦将关系式列出)
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wggadn
沙发
对六楼不胜感谢!!!
2006-08-23 23:21:23
铁牛66
板凳
按变压器的20%-30%进行补偿不准的哪,
2006-08-23 22:37:23
加载更多回复 举报
