正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
刚刚接触送电线路设计,手册我这里有,但是很多东西看不明白,需要一些线路设计的最基本的资料,介绍些基本的东西,希望大家帮忙!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
耐张杆也叫承力杆,一般指直线耐张杆,或小于5度的转角杆,是一种坚固、稳定的杆型,耐张杆在正常运行中所受的荷载,基本上与直线杆相同,所不同的是,它将两侧的线路从机械结构上分隔为两个区段,通常称为耐张段,从而便于施工和检修,同时限制线路机械事故的范围,有时也承受两侧导、地线的不平衡张力,只在事故时承受一侧断线张力。
转角杆
转角杆用在线路的转角处,分为直线型和耐张型两类。6-10kv线路,30度以下的转角杆为直线型,30度及以上用耐张型。35kv及以上线路,转角为5度以下时用直线型,5度以上用耐张型。转角杆比直线杆多承受沿分角线方向导线张力的合力,合力大小随转角角度增大而递增。为了平衡此合力,必须加强杆型材料,或在转角反方向侧增加拉线。
相邻两个耐张杆(塔)中间的水平距离称耐张段的长度(耐张段长),在一个耐张段内可以有若干直线杆塔,也即有许多档距,这些档距连在一起称连续档。规程规定:35千伏架空电力线路耐张段的长度,不宜大于3~5公里;l0千伏及以下架空电力线路耐张段的长度,不宜大于2公里。
钢筋混凝土杆特点及用途
钢筋混凝土杆具有经久耐用、维护简单、节约钢材等优点。按其制造设计可分为:①预应力钢筋混凝土杆,这种预应力可部分或全部抵消混凝土受拉力时所受应力并避免由力作用产生的横向裂缝。②普通钢筋混凝土杆,一般能承受100kN•m以上的弯矩,而预应力钢筋混凝土杆一般只能承受几十kN•m的弯矩。③特制钢筋混凝土杆,一般能承受200kN•m以上的弯矩。
预应力钢筋混凝土电杆:大多用于直线杆。一根15m杆只要900元左右。
普通钢筋混凝土杆:一般用作转角杆、耐张杆、终端杆等承力杆,但要在受力的反方向增加拉线。一根15m杆需2400元左右。
特制钢筋混凝土电杆:一般用于线路不带拉线的承力杆,能承受很大的弯矩,一根特制钢筋混凝土杆需3700元左右。
内部过电压是由于电力系统故障,或开关操作而引起的电网中能量的转化,从而造成瞬时或持续高于电网额定允许电压,并对电气装置可能造成威胁的电压升高。内部过电压分为操作过电压和暂时过电压两大类,其中在故障或操作时瞬间发生的称为操作过电压,其持续时间一般在几十毫秒之内;在暂态过渡过程结束以后出现的,持续时间大于0.1秒甚至数小时的持续性过电压称为暂时过电压。暂时过电压又可以分为工频过电压和谐振过电压。
外部过电压:系统中的外部过电压是由雷云放电所引起的。一种是由于雷云感应使电气设备引起的过电压,称为感应过电压; 另一种则是雷云通过电力网或设备直接放电而引起过电压称为直击雷过电压。外部过电压都是由于系统外部的大气影响而产生的,故又称大气过电压。
运行电压:设备运行时的线电压的大小。
