正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
常规过滤器
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
wanyihua88
沙发
学习了!呵呵!要是有图纸就更给力了.
2011-05-17 08:31:17
entermen
板凳
系统流程介绍
2010-11-03 10:20:03
加载更多回复 举报
本套设备工作四个步骤,分别为:加药、絮凝、沉淀、过滤。
(1)加混凝药剂
本设备中集成加药计量设备,可以人工投入混凝或其他药剂,以配合后续的絮凝、沉淀等工序更好的进行。
(2)高效波形板絮凝
高效波形板是应用于混凝反应池内的一种高效反应填料。水流在通过波形板组中缩口时,形成高速流,高流速水流形成涡流,造成水中颗粒相互碰撞的机会和条件。由于在同一反应级中的流态相同,使需要的能量在反应级中均匀分配,从而大大提高了反应速率。在短时间内,可以得到良好的反应效果。生成大而重约3毫米左右絮体,为沉淀打下良好的基础。
(3)导泥式侧向流斜板沉淀
导泥式侧向流沉淀斜板是水处理工程中的新型高效沉淀填料。水流从波形板侧面进入,沉淀物集中滑落到波形板谷内,清水向上升,沉淀物向下滑落,最后导泥槽把沉淀物与进水隔开,相比传统式下进水,上出水的沉淀形式,侧向流斜板沉淀避免了进水对沉淀物滑落的干扰,达到了高效沉淀的效果。波形板纵向呈壳体结构,当板面流泥时,板体不变形,板面无积泥。
沉淀模块采用较低沉淀容积负荷,约为9m3/m3.h,沉淀效果更好。
(4)滤料
本净水器采用可根据原水水质填装多种滤料,使其具有除铁、锰,除氟等功能。
过滤滤速为8-10m/h,多粒径级滤料颗粒填装,出水效果好。
滤料反洗直接采用原水,不需要增加反洗水泵,反洗强度反冲洗周期12-24小时,反冲强度8-12L/m2.S。反洗时,水流与普通反向流相比增加侧向流,反洗效果更好。
七、适用范围
本净水器适用于江、河、湖、水库等以地表水为水源的给水工程的水质净化,小城镇农村改水及独立的小型工矿企业等小型给水工程的水质净化及煤矿尾矿水、洗煤水、浴池、游泳池、洗车场、造纸、印染、电镀、锅炉除尘水、工业循环水和其它工业废水的水质净化。
八、技术选型表
