土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 输电线路的防雷设施到底那样可靠性好点那?
发布于:2006-08-23 17:12:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们的输电线路准备避雷设施,主要就是避雷器和可控放电避雷针。
避雷器安装后如果击穿会造成单相接地,巡线不易检查出来。
可控放电避雷针是不是有引雷的作用呀!这样线路是不是不大安全哦!
  • zsctcy
    zsctcy 沙发
    不知是什么电压等级的输电线路?
    2006-09-30 09:45:30
  • melandfl
    melandfl 板凳
    如果担心巡线时不易检查损坏的避雷器,可以在装避雷器的时候装上声光或遥信报警模块.
    另外避雷针的作用本来就是引雷的.只要地网做好,就没问题,因感应电流产生的浪涌可由避雷器泻入大地.所以没什么好担心的.
    2006-08-24 09:22:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防火墙的高度
请教一下那位仁兄,一般电容器的防火墙的高度做好高,我查防火规范没有查到
