土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
农田土整
求助:设计渠道断面时,若糙率比实际值偏大或偏小
设计渠道断面时,若糙率比实际值偏大或偏小,会产生什么后果?请高手指教。
若偏小,计算所得的断面也偏小,过水能力达不到设计要求,容易产生水流漫溢渠槽造成事故;对携带泥沙的水流还会形成淤泥。若偏大,不仅因断面尺寸偏大造成浪费,还会因实际流速过大引起冲刷。
这种解释对不对,还有全面不?高手进来讲一下,谢谢!!!
发布于
2006-08-23 16:28:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
bossx909
糙率是一个活的数据,在工程实际中是变化的,一般说来,设计时应采用偏大的取值,这样做出来的渠道才能满足实际需要,特别是农渠类因过的水大多是混水,时间用的越长,实际糙也就越大,所以设计时要保守一些,施工时要力求光滑一些才好。至于说到取值大小的问题,对工程是有影响,但很小。对一段特定的渠道来说,实际糙率小于设计值,只会增加过水能力,没有别的影响,对工程使用来说是好事,在实际糙率大于设计值,只是过水能力会有所减少,不会有别的太大的影响,至于溢水的问题一般很少发生,因为设计本身就有安全超高。在工程实际中,有渠道溢水的问题,一般只会发生在过别段面特小的或是位置较低处,多是设计不合理所至,因此糙率大小引起的一点点变化是不必要过份关心的。不管理论怎样,工程是做来用的,不是做来探讨理论的,在设计规范的框架内,在特定的资金条件下,尽最大量来满足实际需要才是设计的最高原则。这是个人的一点工作心得,对与否愿与各位同仁共同探讨。
2006-10-05 17:20:05
来自 PC
评论
举报
002longaini
糙率的大小牵扯到水流损失,另外应该考虑渠道断面的类型,最好是能看看《水利学》
2006-10-01 17:51:01
来自 PC
评论
举报
liu1980
主题
20
364
粉丝
0
+ 关注
私信
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
bossx909
2006-10-05 17:20:05
来自 PC
评论
举报
002longaini
2006-10-01 17:51:01
来自 PC
评论
举报
