正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zhanglp1234567
沙发
运行于电动机状态,但不带机械负载,只向电力系统提供无功功率的同步电机。又称同步补偿机。用于改善电网功率因数,维持电网电压水平。
2007-03-27 09:44:27
t_yf18
板凳
调相机就是同步电动机。如果是水轮发电机,那就把导水翼关了,水轮机与发电机之间用离合器连接。在导水翼关闭后,水轮机转速下降,脱离与发电机连接,发电机留在网上,从系统吸收有功,根据励磁的调整可以发出无功也可以吸收无功。如果是汽轮发电机,那就是把主汽门关闭,其他的跟水轮发电机组一样,离合器脱开。如果电网频率降低,需要发有功时,只要把水轮机的导水翼开启,待水轮机的转速略高压发电机转速时离合器自动连接上发电机转子,带电发电机发有功。汽轮机同样是如此,开启这汽门,待转速略高压发电机转速时离合器连接上带动发电机发出有功。
2006-12-23 23:42:23
加载更多同步调相机的结构基本上与同步电动机相同,只是由于它不带机械负载,转轴可以细些。如果它具有自起动能力,则其转子可以做成没有轴伸,便于密封。同步调相机经常运行在过励状态,励磁电流较大,损耗也比较大,发热比较严重。容量较大的同步调相机常采用氢气冷却。随着电力电子技术的发展和静止无功补偿器 (SVC)的推广使用,调相机现已很少使转载自以下网址:http://zhidao.baidu.com/question/14356261.html
大的变电所有专门的调相机,它们不用来发有功,只发无功或吸收无功。
