土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水中沉淀池大量浮渣,同行高人请进!
给水中沉淀池大量浮渣,同行高人请进!
发布于:2011-12-11 18:38:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们水厂有2套工艺,一套机械搅拌澄清池+快滤池;还有就是平流沉淀池+气浮池(不用了)+快滤池。
池体中有漂浮物是09年开始有的,但是比较少。另外两座水厂,沉淀池前部(均有配水井)的絮凝阶段也有过类似浮沫,但是不多。我厂之前也不是很多,今年5月份我过来时候也清洗过。近期突然悬浮物爆发,几乎塞满整个平流沉淀池和快滤池。澄清池和之后的滤池无此情况。
初期仅仅是类似浮沫状物体,随后越聚越多形成类似腐烂悬浮污泥一样的东西,漂浮在水面,易碎易聚集。
我们用的是硫酸铝混凝剂,投加量50ppm。原水浊度一般在6~8左右,pH7.8,COD4多一点,
猜想:1.混凝剂品种原因,但是其他水厂同样都是硫酸铝没有问题。
2.水泵夹气,检查过沿途混水泵透气阀,均良好。
3.混凝剂投加过多,今天小样实验,发现矾花松散易悬浮。
4.水中特殊有机物作用。
5.藻类呼吸作用,产生气体引起矾花上浮。
6.底泥微生物作用,产生甲烷等气体引起底泥上浮。[localimg=600,338]3[/localimg]
[ 本帖最后由 simon7552 于 2011-12-11 18:58 编辑 ]
全部回复(17 )
  • luckyflying
    luckyflying 沙发
    应该是由藻类或类似的生物引起的,重点关注原水
    可试一下用加氯或者投加高锰酸钾的方式解决
    2012-07-17 10:15:17
  • laoda_1982
    laoda_1982 板凳
    积泥,厌氧产气,造成污泥上浮,查刮泥,排泥系统
    2012-07-11 15:12:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
设计院改制好还是不改好?
RT,小弟一直不明白这个问题,改制前后对设计人员的收入影响有多大呢,请大家发表一下意见啊
