土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 同步发电机规定的数值原因有哪些?怎样处理?
发布于:2006-08-23 14:07:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
原因:运输、存放、长时间停机或有水滴入电机内使线圈受潮。
处理:可用短路电流法进行干燥。
发电机发不出电有哪些常见原因?如何处理?
(1)原因:接线错误。
处理:按接线图检查纠正。
(2)原因,转速太低。
处理:测量转速并使之保持额定值。
(3)原因:定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。
处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况。
(4)原因:励磁回路断线或接触不良。
处理:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘。
(5)原因:整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏。
处理:调换已损坏的元件。
(6)原因:电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。
处理:清洁滑环表面,打磨电刷,使其与滑环表面吻合,增加电刷压力。
(7)原因:刷握生锈,电刷不能上下滑动。
处理:用砂布擦净刷握内表面,如损坏,应更换。
(8)原因:励磁机电刷位置不正确,电刷损坏或弹簧压力不够。
处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
(9)原因:原动机旋转方向不对。
处理:改变原动机旋转方向。
(10)原因;励磁机绕组接线错误,极性接反。
处理:改正绕组接线,并按其极性用干电池、蓄电池重新充磁。
(11)原因:励磁机磁场变阻器断线。
处理:查明断线处并接好。
(12)原因:可控硅励磁装置不起励。
处理:检查主机是否有剩磁电压,如果没有则应向转子励磁绕组充磁,或者检查触发器是否工作。
(13)原因:可控硅触发不工作。
处理:检查交流电源是否投入。
(14)原因:发电机剩磁消失,或剩磁太小。
处理:用直流电源重新充磁。
全部回复(3 )
  • nlb
    nlb 沙发
    测一下励磁电流是否达到额定值,发电机转速是否达到额定值。
    2006-09-07 14:10:07
  • jlqcn
    jlqcn 板凳
    请教。380v发电机只能发到300v是什么原因,磁场电阻已调到底。
    2006-09-06 13:11:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求22万水氢氢机组电气检修规程
我厂即将投产,急需22万水氢氢机组电气检修规程,各位同仁请帮忙。
