土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么是UPS?
什么是UPS?
发布于:2006-08-23 13:41:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.什么是UPS? 上海易事特电源科技有限公司  朱海
UPS是英文Uninterrupted Power System的缩写,中文即称不间断电源系统。 UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时,UPS将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时),UPS立即在4---10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力,使负载维持正常的工作,以便保存资料并保护负载的软硬件不受损坏。
2.为什么要用UPS?
简要从以下两方面阐述:
一方面,UPS是在市电发生故障时(停电或异常时),为我们的工作和生活提供一定能量的备用电力,从而使我们能正常的工作和生活,并确保了我们的工作质量和人民生命财产不受影响,机器、设备、仪器不受损害。
另一方面,UPS是确保我们在日常工作和生活中能享用高质量电力的前提下,提高了我们的工作效率,同时也延长了机器、设备、仪器的使用寿命。众所周知,在公共电网中存在着电源污染较为严重。如:电源过压、欠压、电压下陷、电压浪涌、电压瞬变、电压尖峰、频率偏移、谐波失真等,这些现象都会严重影响我们的工作和机器设备的正常运行。特别是一些重要部门的主要机器、设备和仪器对工作环境要求严格的更显突出。
综上所述,为保证我们能提高工作效率和正常生活不受干扰,以及确保机器设备能安全、正常的运行不受影响。提高在紧急事件电力中断时应对能力,将损失减少到最低程度,以利于从容地面对电力灾难。人们对供电电源的时间和质量提出了更高的要求。因此,UPS在我们工作和生活中的重要性就可想而知了!
3.如何选配UPS?
首先考虑UPS容量的选择。各种UPS (品牌)电源容量一般都以视在功率标注其标称值,视在功率的单位为VA,而机房、光节点等设备上的功率一般以有功功率标注,其单位为W,因此需要UPS的输出换算为有功功率,即P=VA×Cosφ,UPS电源所带负载太重会影响到 电源本身的使用寿命和可靠性,负载太轻不仅会造成设备投资的浪费,而且会使电池长期小电流放电而造成深度放电,使电池受到不可修复的损害,因此合理的UPS电源负载应是其额定有功功率的25%---80%。
其次按用途确定UPS的类型。根据负载对UPS的输出容量,输出电压、频率的稳定度,输出波形、切换时间以及保护功能、并机备份功能来确定选配:工频在线机、高频在线机、高频在线式、在线互动式和后备式UPS。工频在线式和高频在线式它们在应用技术上均采用高频技术的结构,两者区别主要在(1)工频在线式输出功率因素为0.8---1滞后,而高频在线式是0.7,(2)工频在线式带有输出隔离变压器,而高频在线式没带输出隔离变压器。
  • hong-apple
    hong-apple 沙发
    A. 什么叫后备式UPS:在市电正常时对市电进行稳压,逆变器不工作,处于等待状态。当市网电压异常时,UPS会迅速切换到逆变状态,将电池电能逆变为交流电并对负载继续供电,因此后备式UPS电源在转为逆变工作时会有一段转换时间,一般小于10MS,这种UPS对电网污染严重,抗干扰能力较差,线路简单,价格便宜,使用于办公室、家庭等要求不高的终端设备。(充电器与逆变器分开)
    B. 什么叫在线互动式UPS:即是充电器又是逆变器故称双变换式,在线互动式是指在输入市电正常时,即电源的逆变器处于反向工作状态给电池充电,在市电发生波动时,立即投入到逆变工作,将电池组电源转换为交流电输出,因此在线互动式UPS电源也有一定的转换时间,同后备式相比,在线互动式的保护能力较强,逆变输出电压波形较好,一般为正弦波。这种UPS电源带有软件功能,可以很方便地进行远程控制和智能化管理,适合于服务器和小型机。
    C. 什么叫在线式UPS:逆变器始终工作,在线式UPS电源在开机后始终处于工作状态,当市电正常时,由UPS 的充电器向蓄电池充电并将直流电转换为交流电,而不是由市电直接供给设备;当市电发生异常时,UPS转换到电池供电时没有时间上的中断即“0”中断。这种UPS电源具有很强的软件管理能力,适合于工作站网络设备等要求高的部门和地方。
    再次按所需电池备用时间确定。电网异常或停电后,根据负载所需的工作时间而定,UPS分为长延时机型和标准机型。长延时机型(长机)其主机是不带备用电池,它是根据负载所需的工作时间来配置外带电池的容量和数量。标准机型(标机)的主机是带备用电池的,它在电网异常或停电时通过内置电池给负载供电。备用时间分别为:后备式3-----12分钟,在线互动式和在线式7-----25分钟。
    而后考虑UPS是否具有数字式智能化、网络化、以及远程管理化等功能。
    A. 什么叫数字式智能化:UPS电源对不同的事故以数字和文字的表达方式做出不同反映,减少人为操作失误的麻烦,实现人性化管理。
    B. 什么叫网络化:一台UPS电源需要同时为多台计算机或其他设备服务,并能通过某种机制达成负载之间的动态配置。
    C. 什么叫远程管理化:可以使系统管理员在局域网、广域网、因特网(intemet)及内部网(intranet)等层次对UPS电源进行远程和集中控制,这可使企业对UPS电源管理变得简单快捷,提高工作效率,降低成本。
    综上所述:最客观的选配原则是在确定UPS容量、机型后,主要应从性能特点的实用性、质量保证的可靠性、服务承诺的真实性以及合理可接受的产品价格(性价比、可靠性和服务保证)等方面评估后来购买。如:PGEPS普金PH系列、PD系列以及PG系列UPS是您最理想的选择。
    2006-08-23 13:41:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
居民住宅谨防电气火灾
近年来,家庭安装使用的电器设备越来越多,如空调器、微波炉、影碟机等等,使得家庭中用电的总功率大幅度上升。我国普通居民楼居室的电源导线一般设计为6—10安培,总负荷不宜超过去时1000—1500瓦,当用电总功率超过2000瓦时就存在电线短路起火、电表烧毁的可能。从我市近两年发生的火灾来看,约有一半是由电引起的,最常见的莫过于超负荷电线短路、接触不良等原因引起。那么,居民住宅中如何安全用电呢?人认为关键注意做好以下几点:
