土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 漏电火灾报警系统设计
漏电火灾报警系统设计
发布于:2006-08-23 13:32:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
2005《高规》的修改新增加了漏电火灾报警系统设计。规范的解释是为了防范由漏电引起的火灾和保证人身安全。
为保证人身安全,配电设计已经对漏电流保护作了许多规定,应该是有效的;这次规范修改强调了要作出报警。
对漏电火灾,国家住宅设计规范规定,每栋住宅进户主电源开关应设置300-500mA的带漏电流保护的主开关;公建暂未规定。这次规范修改强调了所有建筑的漏电火灾报警。
规范修改强调要自动检测漏电流、过电流,当超过规范规定时要切断电源并进行声光报警,还要求报出回路地址、状态。这次修改提出的是漏电火灾报警系统,因此要用系统设计来解决。但他又与消防火灾报警系统有关,所以漏电火灾报警系统应与消防火灾报警系统取得关联。当然,如果有一个统一的产品解决上述课题更好,但目前还没有。
根据以上情况,在设计漏电火灾报警系统时应考虑以下因素:
1、 要选用合适的防火漏电报警器,最好具备漏电和短路、过电流双重保护的内置塑壳断路器。防火漏电报警器电子感应电流大小,具备下述功能。
1)过、欠压动作保护:(当相电压达到275V时,发出声光报警动作;当相电压达到155V时,发出声光报警动作。)
2)漏电动作保护:(一般为漏电动作电流200mA、300mA、500mA可供用户分档选择)
3)漏电电流动作液晶数码显示
4)过载声光报警动作
5)故障动作语音拨号报警 ☆
6)短路、漏电声光报警动作
7)本机动作实时记录(过载、过、欠压、漏电、外触发)
8)三相负载指示(了解负载的用电平衡情况)☆
9)故障类型识别指示
10)联动实时记录配电柜内的开关电器(断路器)动作时间 ☆
11)外部控制(远程控制切断负载电源)
12)可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器联动控制
13)可与火灾自动报警系统联动,实现远程切断负载电源。(24VDC)
14)故障动作记录并可查询
15)自检(仅对本机电路进行自检)
16)专用组态软件,实现微机远程控制循环与多台报警器进行操作和日常管理。
全部回复(18 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    现在做这个产品的厂家很多。。。
    2009-05-23 16:21:23
  • wdxing2008
    wdxing2008 板凳
    我这里有,又需要的可以跟我联系
    13823931829
    QQ:278536937
    王德星
    2009-05-13 15:12:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
你们家还没有装避雷器吗?
供 应 各 种 优 质 防 雷 元 器 件 ----★ 日本七久保金属气体放电管★ 玻璃/半导体放电管含RS485、RS232数据端口防雷★ 陶瓷气体放电管★ 电源防雷模块★ 半导体放电管★ 对称非对称硅过压保护器★ 硅二极触发管/开关管主要应用:ADSL、CABLE MODEM、CATV、POS、CTI、IC卡电话机、以太网交换机、配线架、交接箱、基站、移动电话天线、汽车收音机等通讯设备的保护,计算机系统主机、数据处理系统、长分支线、短分支线及各种终端设备,电信网络中的信号线、网线、传真机、显示器,RS485、RS232等通讯数据端口,电子线路中集成块、晶闸管、芯片等昂贵元件及线路板,语音数码,网卡,远程抄表系统,智能停车场收费系统,智能控制系统,对讲门铃、门禁、监控系统。
