土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算机系统的安全供电
计算机系统的安全供电
发布于:2006-08-23 13:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 供电故障对计算机系统的影响
1.1 电源故障的后果
计算机系统中的元器件对于由电源产生的波动及其干扰是非常敏感的。电源故障具有毁坏系统的潜在破坏力,瞬间就会导致大量数据和程序的丢失和损坏。电源安全的目标是减少电源故障发生的次数,使潜在的毁灭性后果降到最低程度。发生电源故障会导致下列毁坏性的后果:
(1)导致全部数据丢失。当录入数据时发生电源故障,系统可能被毁坏,工作中的文件可能被停止,用正常的操作系统存取方法不能存取数据。
(2)可使输入和输出逻辑出错。例如会影响驱动器和监督程序之间读写操作的精确性。
(3)影响CPU的性能。使处理能力变得呆滞起来,而且出现不精确的数字。
(4)导致计算机失去瞬间记忆。数据写到磁盘时,由于电涌或猛烈冲击可能破坏暂存在内存里的程序或数据。
(5)导致CPU的内部电路短路。
据有关统计数据表明,计算机每月至少要受到110~140次电源干扰,干扰类型主要有:瞬变、尖峰、浪涌等。
全部回复(4 )
  • hong-apple
    hong-apple 沙发
    4 供电安全要点
    (1)电源线应安装避雷设备,最好能从总配电处、分开关处、UPS输入端分别做避雷防护。
    (2)要将计算机系统接到专用的电源线路上。
    (3)计算机系统供电一定要有保护措施,最常用的是采用UPS。
    (4)所有计算机外设使用专用电源时,应降低组件间潜在的干扰。
    (5)计算机系统接地。使用粗电缆,各个设备都要接地,合理的接地可以减少由电源本身和计算机外设所产生的噪声,抵消闪电噪声或电涌干扰,减少电击的危险,保证人身安全。
    (6)计算机应远离有噪声的电气设备,如空调、工业机床、复印机等,主机房与空调机房应分区域设置。
    (7)在有“噪声”的环境里,要屏蔽计算机电线和电缆。
    (8)执行程序时不要关闭计算机电源,否则会毁掉数据,甚至烧掉电子电路。
    (9)对重要的计算机系统要保证电源的冗余备份,如双回路、双UPS、发电机组等。■
    2006-08-23 13:25:23
  • hong-apple
    hong-apple 板凳
    3.1 电力负荷的等级
    按照我国用电设备对供电可靠性的要求,电力负荷分为三个等级:
    (1)一级负荷。指突然停电将造成人身伤亡危险,或大设备损坏且难以修复以致带来重大经济损失的负荷。
    (2)二级负荷。指突然停电将产生大量废品,大量减产,或发生重大设备损失事故,但采取措施能够避免的负荷。
    (3)三级负荷。一、二级负荷之外的所有用电设备。
    在《计算机站场地技术要求》中,依据计算机的用途和性质以及负荷分级的规定,采取了相应的供电技术:对于一级负荷采用一类供电,即建立不停电系统,而且要保证电网的质量;对于二级负荷采用二类供电,即建立带备用的供电系统;对于三级负荷采用三类供电,即按一般用户供电考虑。
    3.2 计算机系统的供电方式
    在实际工作中,计算机系统有以下几种常用的供电方式:
    (1)直接供电。将变电站送来的工频交流电直接送给计算机设备配电柜,然后再分配给计算机设备。对于需要中频电源的计算机系统,需要将工频交流电经配电盘分成两路,一路直接送计算机,另一路经中频机组输出中频电流后再送计算机配电柜,最后送计算机。
    直接供电有设备少、投资低、运行费用少、供电简单、维修方便等优点,但缺点是对电网质量要求高,容易受电网及负载变化的影响。一般采用专用供电线路,只适用于电网质量能满足主机电源及外围设备电源,且附近没有较大负载的启动、电磁干扰很少的情况。
    (2)隔离供电。在交流进线后面加一个隔离变压器,然后再送给计算机。隔离变压器的初级和次级之间均加屏蔽层,并各引出一个抽头与初、次级的零线连接,再经一耦合电容接地,对电网瞬变干扰有隔离和衰减作用。
    (3)交流稳压器供电。让50Hz的工频交流经交流稳压器后,再供计算机使用。可以衰减许多暂态冲击、幅度波动和电压脉冲,但对电源频率波动无法纠正。
    (4)发电机组供电。外电网交流输入经过整流后变为直流,并驱动直流电机,再带动发电机产生交流输出。若电网停电,可利用蓄电池提供直流驱动,满足一段时间内不停电的需求。通过测速电机和惯性飞轮等装置调整输入输出电流,使输出电压和频率不随电网的波动而变化。
    (5)不间断电源(UPS)供电。不间断电源最大的特点在于不间断性,而且能最大限度地提供稳定电压,隔离外电网的干扰。外电网一旦停电,UPS能在设备所允许的极短时间内(微秒至毫秒级)自动从备用能源经逆变器变换成电压、频率和相位都与原供电电源相同的电能继续向计算机供电。或者平时由逆变器供电,只在逆变器发生故障时,由静态电子开关自动将计算机瞬时切换到外电网供电或切换到另一台与之并联的UPS上,实现不间断供电。UPS提供的电源具有较高的电压和频率稳定性,波形失真也较小,噪声和干扰更优于外电网,是计算机系统最理想的供电方式。目前所有的重要计算机设备都采用UPS供电。
    2006-08-23 13:25:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
学生公寓计量问题
6层学生公寓,每层40间,公寓长近100米,约20米宽,每间设一电表计量,那这些电表是放在专门的一间配电房还是每间都放一个。如果每层的配电间不是设在中间,而是设在最旁边,需要两边各设一间吗?迷惑中
