土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道出现冷凝水原因分析
消防管道出现冷凝水原因分析
发布于:2006-08-23 13:13:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们这里出现了一个这样奇怪的现象就是消防管道出现冷凝水,消火拴一直没有使用。在吊顶以内,上面是风管。不知道什么原因,大家不知道遇到过没有这样的事情,这种情况是怎样引起的?
全部回复(22 )
  • xhc90216
    xhc90216 沙发
    经分析,主厂房内湿度应很大(如70~80%),温度较高(如30度),走廊吊顶内因为有空调风管而温度较低(如低于25度),消防水管温度和吊顶内温度相同,则主厂房内空气进入吊顶接触钢管就会结露。
    可以测量主厂房内温湿度和吊顶内温湿度。
    2009-04-29 10:14:29
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    如果结露的地方离风口近,或者送风管道不严而吹到管子上应该是有可能结露的,感觉应该看一下结露是整条管子还是局部分段,局部或分段结露则有可能跟风管有关。
    如果是整个管子结露,我感觉还是应该看看有无渗漏,并不一定是近处,远处的消火栓,甚至屋顶的消火栓渗漏都有可能引起湿度大的地方的管子结露。
    2006-08-26 00:40:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
地下水泵房的新问题???
我有一个项目,水泵房在地下一层车库里面,水泵房右边是剪力墙,前边是贴消防水池,后边是有门向车库开,左边有一面墙,我做喷淋设计,图纸送到消防大队,消防大队说地下水泵房要加一个对外的窗口,请问各位高手,对外窗口怎么开!正好水泵房上面是进地下室的坡道.排水怎么处理呢?等待高手回复!多谢!
