土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架到底那里省钢材?
门式钢架到底那里省钢材?
发布于:2006-08-23 10:17:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一直想总结门式钢架到底那里省钢材?我先开个头吧,不对之处敬请指正,并且热烈欢迎讨论!
1,主要利用了腹板屈曲后强度,所以腹板可以比较薄。
2,斜梁分段合理,达到物尽其用。
全部回复(8 )
  • dhy_1986
    dhy_1986 沙发
    帖子沉了。还是想问问那个斜梁的分段问题,到底比例该如何确定,有没有一点具体的建议?
    2008-12-11 10:26:11
  • edison1002
    edison1002 板凳
    补充一下楼主的说法,考虑到腹板屈曲强度时是在等截面情况下采用塑性设计的方法,这种方法只能在等截面的情况下采用,由于变截面钢架会出现多个塑性铰,规范不建议采用塑性方法设计。我是新人,错误之处还请大虾指正!
    2008-09-10 10:40:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求轻钢厂房图纸及效果图
求跨度22米,长45米,高度为5-6米轻钢厂房设计图。也不用太详细,数据有点儿小区别也没关系!还要外观效果图。希望热心人提供一下!
