土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓出口压力
消火栓出口压力
发布于:2003-10-12 09:41:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家认为消火栓出口压力一般是多少?20米左右差不多吧?
如果有个多层厂房(3~4层),你认为几层以上也就是几米的高度就得放消防水箱,我们这里市政压力一般为25米。
全部回复(11 )
  • xujingya
    xujingya 沙发
    上海这里只有1.5-2.0公斤的压力,好小哦,真是晕:(
    2005-04-30 15:10:30
  • xujingya
    xujingya 板凳
    我们这里有时也有这种做法,但不是很多
    2003-10-14 19:54:14
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 721 人订阅
消防水箱的增压设备
如果建筑物的屋顶需要放消防水箱,那么水箱与最不利消火栓的距离一般是不是要有7~8米,因为水枪一般要有一定的7米充实水柱,如果水箱和消火栓没有以上的高差,那就得在水箱旁设稳压泵和气压罐吗?以满足最不利消火栓的出水压力,增呀设备和水箱一起放在屋顶,请问各位师兄是不是这样做的?如果不对请给我指点一下,谢谢!
